Astuce plexi pas cher
Echange de conseils sur les idées, les techniques, les matériaux, l'outillage, etc.
Avatar de l’utilisateur
Site Internet : https://salutlescopeaux.blogspot.com
Message par sandman » 1 novembre 2017
J'ai dernièrement eu besoin de plexi pour mes minis vitrines "grottes" et mon premier réflexe a été d'en acheter une petite plaque dans un grand magasin de bricolage.
Du coup, une petite plaque de 50 X 25 cm pour environ 6 euros, si je me souviens bien. Ça fait 48 euros le M²... c'est cher.
A l'autre bout du magasin, au rayon cadres et déco intérieure, ils ont des grands cadres ( disons plutôt des sous-verre puisqu'il n'y a pas de cadre en bois mais simplement une plaque de plexi et une plaque arrière en médium + les attaches métalliques ) de 60 X 90 cm pour 9 euros !!.... Ce qui fait environ 16,5 euros le M².... 3 FOIS MOINS CHER !!
Donc si vous avez des vitrines qui ne nécessitent pas de verre et peuvent se contenter de plexi, ou si des éléments du décors doivent être en plexi, voilà de quoi faire des économies et récupérer en prime la plaque de médium.
Assurez vous que c'est bien du plexi et non du verre. C'est précisé sur l’étiquette.
Pour le couper, vu que ça fait de grandes longueurs, faire une entaille franche au cutter et plier au bord d'une table en posant une latte de bois pour répartir l'effort sur toute la longueur du morceau à détacher.
Appuyer aussi sur la partie qui reste sur la table avec une seconde latte de bois pour la plaquer uniformément sur la table.
Attention à ne pas rayer le plexi avec le bois. Mettez un tissu fin sous les lattes et sur la table.
Le plexi vendu en plaques à couper est recouvert de film plastique qu'il faut enlever après la découpe. Le plexi des cadres tout prêts n'est pas protégé.
Et pour ce genre d'opération, portez des lunettes de protection.
Framboise
Re: Astuce plexi pas cher
Message par Framboise » 1 novembre 2017
Merci pour le tutyau! Attention néanmoins à ce que le plexi ne soit pas anti-reflet. Dans ce cas, il n'est transparent que pour une photo placée contre le plexi mais pas pour une vitrine.
Pour des plus petites surfaces (pour des fenêtres de maisons par exemple), on peut aussi récupérer les boîtes de CD ou certaines boîtes d'emballage comme celle des chocolats Ferrero. Elles se coupent également au cutter.
les mains calmes
Site Internet : http://lesmainscalmes.com
Message par les mains calmes » 13 novembre 2017
Bonjour,
J'avais donné une astuce, mais, il y a tellement longtemps ;) En fait on peut couper le plexi à plat sur une surface anti dérapante (vieille serviette éponge)
Il suffit de donner quelques coups de cutter ( avec une lame fine) exemple pour du 4mm: je fais une dizaine de passages. Ensuite je retourne la plaque de plexi et je recommence l'opération dans l'autre sens (bien vérifier que l'encoche des bords soit prononcée) Il suffit après de reposer le plexi sur le bord d'une table et d'appuyer fermement . Pour les plus grandes longueurs, empoigner le morceau à dégager en appuyant avec l'avant bras....
